Problem z OBC w BMW E -36
Turas
Post autor: Turas »
co może byc przyczyną że gong w obc nie daje sygnału? są dwie kostki jedna z 3 kablami i w jednym jest prąd a druga kostka czarna z 2 kablami ale prądu nie ma Obrazek
Kebab 325
Post autor: Kebab 325 »
moze jest zepsuty bys musial podmienic i zobaczyc jak cos mam 3 takie do sprzedania
meeega zglebione ;)
Peki
Post autor: Peki »
witam kolego mam to samo najprawdopodobniej niemasz Moduł Check-Control
Turas
Post autor: Turas »
Peki pisze:witam kolego mam to samo najprawdopodobniej niemasz Moduł Check-Control
mam Check- Control bo mam org obc a nie dokładane po samym vinie jest to jasne ,rozszeżona wiazka kabli
pazura
Post autor: pazura »
najlepiej podmienić by było GONGI, bo nie wiadomo jak są wysterowywane. Mogą byc np. ze dwa przewody na stałe dają nap. zas., a np po zadzialaniu gonga pojawia sie napiecie ("sterowanie plusem") na którymś z pozostałych a moze byc tak, ze kiedy ma zadzialac jest podawany minus (sterowanie minusem) a moze byc tak, ze jak ma np. dwa rodzaje modulacji moze byc i plusem i minusem, musisz np. zmierzyc napiecie na tych dodatkowych przeowdach wtedy kiedy temp osiagnie ponizej 3 stopnie, albo jak masz sygnalizacje wylaczonych swiatel to wlacz swiatla otworz drzwi tez powinien buczec, wtedy mierz napiecie. a jak nic nie zadziala, to napisz pokombinujesz sterownie z minusa ;p
ps. nie mierzyłeś prądu tylko NAPIęCIE... Prąd pojawia się przy podłączeniu odbiornika :P
