Problem z OBC w BMW E -36
co może byc przyczyną że gong w obc nie daje sygnału? są dwie kostki jedna z 3 kablami i w jednym jest prąd a druga kostka czarna z 2 kablami ale prądu nie ma
najlepiej podmienić by było GONGI, bo nie wiadomo jak są wysterowywane. Mogą byc np. ze dwa przewody na stałe dają nap. zas., a np po zadzialaniu gonga pojawia sie napiecie ("sterowanie plusem") na którymś z pozostałych a moze byc tak, ze kiedy ma zadzialac jest podawany minus (sterowanie minusem) a moze byc tak, ze jak ma np. dwa rodzaje modulacji moze byc i plusem i minusem, musisz np. zmierzyc napiecie na tych dodatkowych przeowdach wtedy kiedy temp osiagnie ponizej 3 stopnie, albo jak masz sygnalizacje wylaczonych swiatel to wlacz swiatla otworz drzwi tez powinien buczec, wtedy mierz napiecie. a jak nic nie zadziala, to napisz pokombinujesz sterownie z minusa ;p
ps. nie mierzyłeś prądu tylko NAPIęCIE... Prąd pojawia się przy podłączeniu odbiornika
