[e34] 525i by BoGDaN
BoGDaN
Post autor: BoGDaN »
No i dzisiaj zmienione zostały lampki tak to wyglądało przed
Obrazek Obrazek
a tak już po zamontowaniu
Obrazek Obrazek Obrazek
No i wreszcie przyszedł siłownik klapki wlewu paliwa
MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE!!
Gdy były jeszcze stare lampy to wyskakiwał mi ciągle błąd że brak światła stopu. Teraz wszystko świeci tak jak powinno ale błędy wyskakują dalej nawet bym powiedział ze doszło kilka nowych. IDZIE TO JAKOŚ WYKASOWAć??
Pablo
Post autor: Pablo »
co do stopu to prawdopodobnie padł ci czujnik stopu pod pedałem ;)
BoGDaN
Tzn się więcej błędów mi wyskakuje. Bo i błąd świateł cofania wyskakuje, ogólnie się zastanawiam czy jakbym go pod kompa podłączył czy to wykasuje
Pablo
Post autor: Pablo »
ja na poiczatku w moim e34 tez mialem lampy zamienniki i byly kabelki zle powkladane i swiecily jak chcialy co za tym idzie walilo bledami pojechalem wymienic lampy dostalem drugi komplet i to samo poprzekladalem kabelki wg starej lampy i wszystko smigało jak powinno ;)
BoGDaN
u mnie błędy były na starych lampach i na nowych też są. Nawet jak już miałem zamontowane te nowe to podłączyłem jeszcze raz stare i dalej były błędy. Odłączę mu aku jutro może mu przejdzie. Zobacze
gamek2
Post autor: gamek2 »
ladne e34 czasem zaluje ze sprzedalem bo naprawde fajne autka :wink: co do lamp to tez kiedys takie kupilem jak ty i zadnych bledow mi nie wywalalo pozdro :wink:
ManiekCSL
Post autor: ManiekCSL »
No ładnie ogarniasz piąteczkę ;) Na pierwszych zdjęciach w ogóle mi się nie podobała ale po przeczytaniu planów i jak przerobiłeś przód tak jak powinno być jest świetnie. Nie słuchaj ich, to kwestia gustu a już np. mi się bardziej podobają wąskie ryjki, pasują bardziej do epoki :D I nie odbieraj jej resztek seryjnego chromu! :P
Białe kierunki... no jak tam chcesz...
Rav82
Post autor: Rav82 »
Z lampami i kierunkami na plus panie :mrgreen:
A to że masz problem ze stopem to sugerował bym się wypowiedzią Pabla, bo wie co pisze.
Mój dziadek ma na imię ''TaDek S.''
BoGDaN
Dzisiaj odłączyłem akumulator i było dobrze. Ale po ponownym włączeniu silnika znów wyskakują błędy. Gdy mam wyłączone światła i naciskam na hamulec to błędów nie ma ale jak włączę to od razu wyskakują błędy.
Rav82
Post autor: Rav82 »
Sprawdź, czy na tylnej wiązce zwarcia nie masz
BoGDaN
Powiedzcie mi gdzie szukać Filtra Paliwa??
Turbo
Post autor: Turbo »
w e34 jest on przy zbiorniku paliwa od strony dyfra ;)
BoGDaN
Dzieki za info. W poniedzialek sie za to wezne
SebaE36
Post autor: SebaE36 »
Ladne E34... lepiej wyglada po modach przy ryjku. :bmw: Tył tez o wiele lepszy. :mrgreen:
przymo
Post autor: przymo »
Jak ściągniesz tylne prawe koło, to bez problemu do niego dojdziesz :)
Zablokowany
