Proszę o pomoc z moja e46 3.0D.
Ana
Post autor: Ana »
Opisywałam mój przypadek juz rok temu, Poszedl czarny dym na autostradzie. Zmienilismy silnik, kopcila, zregenerowane wtryski, kopcila brak mocy, zmienione świece i za Wasza rada regenacja turbiny, własnie dzisiaj odpieram auto po miesiacu czakania, 400zl w dupe za diagnostyke i wymienie swiec, dalej jestem na poczatku, kopci i brak mocy. Mechanik powiedzial, ze kopci na poczatku na ciemno a jak chwile pochodzi to na niebieskawo. Nikt nie wie co jej jest. Nie dlugo bedzie rok jak nie jezdzi tylko buja sie po mechanikach. Ponad 6 tys wlozone a ona dalej stoi. e46, 136km 2.0D
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad ¿ycie !
djmario
Post autor: djmario »
no to moze ja sprobuje cos poradzic, według mnie wina leży po stronie sterownika pompy wtryskowej , sterownik jest uwalony albo podaje nie taką dawke mieszanki na wtryski i tu bym szukał, podjedz do dobrego pompiarza i niech sprawdzi co sie dzieje ze strownikiem :bmw:
Ana
Post autor: Ana »
Mozesz jasniej ? Do kogo mam pojechac? Jestem tylko kobieta :)
Chcemy ja teraz oddac do Przegedzy do serwisu diesla, bo tam nam regenerowali te wtryski, czy to dobry pomysl?
Ana
Post autor: Ana »
Dla porownania jak ja kupilismy to miała mniejszego buta niż moja poprzednia e36 1.6 w gazie, a podobno tak nie powinno byc, czyli jeszcze przed wymiana silnika cos bylo nie tak z moca.
ja bym mechanika zmienil...i pojechal gdzies gdzie ludzie polecaja...Tomek z dabrowy...krystian z katowic...piorkowskiego mozna jeszcze odwiedzic...ludzie ktorzy bawia sie tylko bmw...skoro tyle zrobione i dalej nie jest ok tzn ze mechanicy nie daja rady i trzeba szukac innego lekarza
djmario
oczywiscie ze moge :smile:
Chodzi mi o to żebyś pojechala do jakiegos elektronika ktory zajmuje sie wymiana badz to regeneracja sterownika pompy wtryskowej, koszt reneneracji waha sie w granicach 300 zlotych ale najpierw niech potwierdzi Twoje obawy i zeby nie narazic Cie na koszta niepotrzebne gdyby wyszło ze sterownik jest dobry.
objawy uszkodzenia sterownika to:
- po wyłączeniu silnika auto nie chce odpalić
- silnik odpalił ale nie reaguje na pedał gazu lub reakcja jest można powiedziec żadna
- silnik nagle zgasł i już nie zapalił
- silnik nierówno pracuje
- silnik mocno dymi
- po rozgrzaniu silnik gaśnie lub przerywa
Masz tu ewentualnie numer do Tomka z Dabrowy z Tobi-cars siedza w samych beemkach 602-269-062
u unikaj pseudo mechanikow ktorzy wyciagaja tylko kase bo jestes kobieta i mozesz sie nie znac na pewnych rzeczach :wink:
Ana
Post autor: Ana »
to chyba czeka mnie ta regeneracja poniewaz po wymianie turbinki auto odpalalo na poczatku okej, juz sie cieszylam, ale co odpalenie zaczynala gasnac. Czyli swiece byly nie potrzebnie wymianiane. A to tez byl koszt 200zl plus robocizna.
djmario
gorzej jak sie okarze ze silnik byl wymieniany na darmo a od samego poczatku wina lezala w sterowniku :neutral:
Ana
Post autor: Ana »
ja mialam wypalony tlok, kupywalismy silnik bez osprzetu, zregenerowalismy wtryski, turbine, filtry, 2 razy olej, ja juz jestem zalana, nigdy w zyciu nie wsadzilam tyle kasy w auto, a zminiam mechanika srednio co 2 miesiace, od lipca tamtego roku bawarka stoi i witaj kzk gop :)
Ana
Post autor: Ana »
ale chyba wykazalby komputer ze ten sterownik nie dziala? A nic na komputerze nie wykazalo
22 lata,wysoka,zgrabna i teraz uwaga... wolna !! kobieta prosi o pomoc przy samochodzie... :) tak trzeba bylo temat nazwac ;]
i z knurowa blizej masz do krystiana w katowicach...koles tani nie jest ale moim zdaniem warto
dadatkowo mozna sie o diagnoze przejechac do aso...wiem ze sa teraz jakies promocje na "stare" samochody
Ana
Post autor: Ana »
160cm :P Jaka wysoka, poza tym, nie jestem wolna :)
Ale z samochodem trzeba sobie jakoś radzić :)
Ana
Post autor: Ana »
czy jesli sterownik byl nie tak, to powinno na komputerze wykazac? Bo problem jest taki iz nic nie wykazalo..
djmario
BeleX pisze:22 lata,wysoka,zgrabna i teraz uwaga... wolna !! kobieta prosi o pomoc przy samochodzie... tak trzeba bylo temat nazwac ;]
Belex Ty to jak coś walniesz to siwy dym :razz: ale w sumie dobry opis do tematu.
Ana pisze:le chyba wykazalby komputer ze ten sterownik nie dziala? A nic na komputerze nie wykazalo
no w sumie powienien wykazac ale nigdy nic nie wiadomo, chyba ze rozrzad przeskoczyl o jeden ząbek i też moze to być
skoro silnik byl zmieniany - to rozrzad raczej bym zostawil....
tutaj moze byc problem ze sterowaniem czegos...wiec elektronika...
Ana pisze: nie jestem wolna
klam :)
