e39 523i by Maniek nowe koło, m pakiet
Majk
Post autor: Majk »
No i jest git :bmw:
Pablo
Post autor: Pablo »
Gdzie dopadles dokladke?? jaki koszt? moze byc pw ;)
maniek
Potrzebna pomoc ASB
Post autor: maniek »
Potrzebuję waszej pomocy..
W aucie nie ma wstecznego biegu, tak jak by sprzęgło ślizgało po prostym jedzie pod górkę już nie, dodam że do przodu skrzynia normalnie chodzi, błąd z skrzyni nie wyskakuje
Miał ktoś już do czynienia z takim przypadkiem, co to może być??
Dodam że sprawdziłem stan oleju w skrzyni i nie przelewał się z śruby do sprawdzenia poziomu..
BÓG DAŁ NAM NOGI PO TO ABY DOJŚĆ TAM GDZIE NIE MOŻNA DOJECHAĆ NA GLEBIE
GERMAN
Post autor: GERMAN »
maniek pisze:Potrzebuję waszej pomocy..
Objawy które opisałeś wskazują na uszkodzenie Konwertera :wink:
robert88
Post autor: robert88 »
miałem podobne cudo w e39 uszkodzony był konwenter :)
Classic Boy & My Classic Car BMW E32 750i V12 91's & BMW E23 733 78's:
/viewtopic.php?t=14823&start=0
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Szukaj skrzyni. Naprawiaja w zorach, ale to kosztuje okolo 3000zł, nieopłacalne.
GERMAN
Mystic888 pisze:Szukaj skrzyni. Naprawiaja w zorach, ale to kosztuje okolo 3000zł, nieopłacalne.
Jeżeli padł mu Konwerter koszt to od 120 zł za używkę 600-900 zł regeneracja 1'400-2'100 zł nowy :smile:
Co do naprawy skrzyń automatycznych Ja osobiście mogę polecić jedyny serwis na śląsku w Mysłowicach specjalizują się w automatach możesz do nich zadzwonić opisać problem Abs Palka tel. (32)299-11-37 lub 502-172-307 :wink:
Ostatnio zmieniony 2013-04-14, 11:53 przez GERMAN, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek
Dzięki za za pomoc, powiedzcie mi jeszcze czy jak podepnę autko pod komputer powinno wykryć jeśli będzie uszkodzony konwerter? Jeszcze jedno mogę poruszać się autkiem czy lepiej je odstawić?
GERMAN
Sorki pomyliłem sie w poprzednim poście nie ta skrzynia :oops: Niestety komp nie zdiagnozuje ci uszkodzonego Konwertera bo to jest nic innego jak sprzęgło Hydrokinetyczne sprawdzałeś może czy masz wyciek pomiędzy skrzynia a silnikiem ?
Poza tym możesz mieć uszkodzone tarcze w skrzyni i to uszkodzenie komp powinien zdiagnozować :smile:
Ostatnio zmieniony 2013-04-14, 12:04 przez GERMAN, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek
Pomiędzy skrzynią a silnikiem jest zapocone ale nie przelewa się nic olejem ani nie kapie.
Chyba nie będę się zastanawiał tylko zawiozę autko do fachowców od ASB bo sam chyba nic nie wskóram.. Wtedy zdiagnozują usterkę i powiedzą mniej więcej jakie będą koszty
maniek
żeby nie było że nic się nie dzieje, do autka wpadło nowe koło s95
pare fotek z listwami shadow line i na kołach 19 :wink:
PINIU
Post autor: PINIU »
ladnie lezy i felga tez pasi idealnie
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
cisza cisza a tu styling 95 :)
super siadło koło jakie oponki masz na tym ?:)
pod Borynia sobie pomacam :)
NO SPEED NO FUN ;)
Moloch
Post autor: Moloch »
Dobry felunek. Mi też się podoba ++++ :bmw:
whucrew
Post autor: whucrew »
Na tym kole spowodowałeś ,że chce miec e39 z powrotem :wink:
Zablokowany
