BMW E30 325e by Alexof
- ManiekCSL
I co? Chrom ze zderzaków też psikniesz na czarno szprejem?
Dla mnie w tym przypadku ta czarna nera to wieś tuning
Bierz się za to co trzeba a nie pierdołami szpecisz auto
Przykro mi, ale Was rozczaruję. Tak jak pisałem zderzaki w chromie zostawię i będzie to jedyna chromowana rzecz w tym aucie. Nie zapominam, że to wąska a przede wszystkim nie upalam jej. Bokiem leciałem może z 10 razy i to na mokrym, szanuję ją jak tylko umiem i jak pozwalają fundusze. Co do blachary to będzie robiona po zimie. Jak już pisałem, rozważałem klasykę, oryginalny stan ale idę w inną stronę, stronę którą zawsze chciałem mieć i od zawsze planowałem czyli nisko, czarno i szeroko.
BYŁO: E30 M20B27 M50B20 SEDAN
BYŁO: E39 M62B35 SEDAN
BYŁO: E36 M43B18 CABRIO
BYŁO: E36 M50B25 GRUZCOUPE
BYŁO: E36 M50B20 GRUZSEDAN
JEST: E36 M43B16 SEDAN
JEST: E38 M62B35 M SPORT
Mały up. Odnowienie listew czernidłem K2. Efekt... Myślałem, że będzie ciut lepiej. Nabrały bardziej czarnego koloru ale to i tak nie jest to, czego oczekiwałem. Drugi mod to kupiłem w końcu korbki szyb na tył. Mała sprawa a cieszy.
Foto:
PRZED:
PO:
Przed:
PO:
Foto:
PRZED:
PO:
Przed:
PO:
Spróbowałem nie wyszło. Jestem o jedną rzecz mądrzejszy, następnym razem użyję tego, co proponujecie. Dzisiaj przyszła kolejna paczuszka z kierunkami. Dymione ZKW. Wpadłem też dzisiaj do sklepu i facet znów zrobił zdziwioną minę jak mozna ładować tyle kasy w e30
W tym lub następnym miesiącu wpadnie guma przepływomierza, nowe świece NGK, tuleje tylnej belki bo są wyrąbane i przewody hamulcowe (miedziane i elastyczne) i okazyjnie kupione CB radio.
PRZED:
W TRAKCIE:
PO:
PRZED:
W TRAKCIE:
PO:
Jeszcze nie kupiłem świec, to dopiero plany. To zamiast NGK co byś polecił ?Mystic888 pisze:Kierunki na tak, swiece NGK na nie.
Czas odświeżyć trochę galerię. Nic wielkiego się nie zmieniło, bo samochód czeka na przypływ gotówki i dziennie nabija kilometry. Podpiąłem ostatnio pod kompa samochód i wyskoczył błąd Cewki nr 6. Dzisiaj wymieniłem cewkę i dalej występuje błąd a i w pracy silnika zbytnio się nic też nie zmieniło. (PS. Wie ktoś, co może być tego przyczyną?) Wyskoczył też błąd Nr 51 (nieznany), na necie wyczytałem, że jest to grzałka sondy lambdy, ale tym się jeszcze nie zająłem. W listopadzie wjeżdżają kompletne przewody hamulcowe a jak się uda to i tarcze i klocki.
Dwie foto z myjni:
Dwie foto z myjni:
Jedno foto z dzisiaj z zakończenia VAG a właściwie kolejny pretekst do spotkania i pogadania ze znajomymi
Wpadło CB radio, przydatna sprawa, szczególnie trasa Gliwice - Wodzisław ze spotu
Kupiłem okazyjnie końcowy tłumik z kwasiaka z wypolerowanymi końcówkami. Na dniach idzie do czyszczenia i wpada na auto. Wpadły też klubowe naklejki ale żal pokazywać bo zamyślonemu człowiekowi nie sprzyja efektywna praca
- Mystic888
- Maniak forumowy
Fajnie, ze skombinowales na wache i wpadles dzisiaj
A na powaznie, ciekawe jak bedzie z tym tlumikiem.
Pozdro 550
Pozdro 550
