[E46] 320d 150ps.
SebaE36
Post autor: SebaE36 »
I wygląda to smiesznie. Jak dla mnie 17" w E46 to nieporozumienie. 18" to jest minimum :) nie bawił bym sie w 17stki tylko jak juz to w cztery osiemnastki :)
Tomek
Post autor: Tomek »
Tyle że ten sedan na WOT jest od Elbe i tam jest 18" ;)
18" to minimum jakie musisz założyć do e46 bo inaczej będzie jedna wielka kupa...
Sebek#13
Post autor: Sebek#13 »
no od Elbe, ja czytałem znów, że 17 :D no trudno, pomyłka widocznie :) Tomek, wiem, że śmigałeś na 18, miałeś problem z kupnem opon? bo to co widze to lipa troche.
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
Sebek#13 pisze:no od Elbe, ja czytałem znów, że 17 :D no trudno, pomyłka widocznie :) Tomek, wiem, że śmigałeś na 18, miałeś problem z kupnem opon? bo to co widze to lipa troche.
niby czemu lipa ? na oponeo masz wszystko, a szukajac uzywek musisz miec cierpliwosc jezeli chcesz progil 35, albo szerokosc 205 wszystko inne bez problemu...
P.S moze najpierw kup koła, a opona sie znajdzie...
NO SPEED NO FUN ;)
Sebek#13
No właśnie na przód 205/35 a tył 215/35. No nic, kupi sie koła to będzie sie myślało :) Dzięki wszystkim za odpowiedź :)
Tomek
Post autor: Tomek »
Z tyłem nie będziesz miał problemów ;) Ale 205/35 to najlepiej nowe kup i nie RunFlaty :P :bmw:
Elbe miał 4 x 8,5J w 18" wypchane dystansem ;)
Sebek#13
Mam jeszcze jedno pytanko, wiem, że to nie forum wróżek, ale może doradzicie. Narazie te felgi które mam muszą zostać (Wiadomo są rzeczy ważne i ważniejsze). Lecz na wiosne chce założyć gwint i podgiąc ranty błotników (będę już przygotowany na nową felge). Przymierzyłem dystans 15mm na tył, żeby troche wypchać kółko, myślicie, że je upchne ? zwiększyć negatyw ? czy lepiej kupić 10mm ?
Opona 235/45.
whucrew
Post autor: whucrew »
Węższa opona a jest szansa ,że nie będzie nawet bez wypychania, najwyżej dodasz troszkę negatu..
Sebek#13
Miewacie może problemy, że samochód ciężko kręci jak stoi na dworze całą noc ? wiadomo, nie ma tragedii, ale czasem ma ciężko (co dopiero jak będzie -20 w nocy?) Byłem na teście akumulatora to stan techniczny 98%, lecz robie krótkie odcinki... ;/ W związku z tym myślałem, czy sobie nie aktywować DRL, co o tym myślicie ? zawsze to mniejszy pobór prądu... :)
korass
Post autor: korass »
Dla mnie fabryczne DRL to super sprawa, ale pod warunkiem że nie przeginasz z ich używaniem np. przy zmierzchu lub gorszej widoczności.
Zdrowy człowiek w takich sytuacjach odpala światła mijania :)
Sebek#13
Wiadomo, że tak. Gdy tylko zacznie sie ściemniać od razu ksenon, nawet dla własnego bezpieczeństwa :)
Dzidek
Post autor: Dzidek »
Ja aktywowałem jakis tydzien temu moze dwa i to jest dobra opcja w dzien :)
M E R O
Post autor: M E R O »
korass pisze:Dla mnie fabryczne DRL to super sprawa, ale pod warunkiem że nie przeginasz z ich używaniem np. przy zmierzchu lub gorszej widoczności.
Moze nie tyle zdrowy co znajacy kodeks drogowy ;)
PS: jak buda siadzie to kola zaleznie od gleby same sie schowają jakies 5-10mm
Honik
Post autor: Honik »
Da się upchać fajnie 17" w e46 ale auto leży tak na ziemi jak Wegrzola e36 :P
Np Łukasz od Kompakta --->
I wierz mi, że zderzak jest nisko a to najwyżej położony punkt auta ;D
Niżej jest próg a jeszcze niżej wszystkie obudowy auta ;)
Ja buta pod jego próg nie umiałem wcisnąć na evencie ;)
Jest jeszcze Darek z Knurowa ... to już wgl jest kozak :D On ma większe szerokości.
W ruchu jest miazga ! :D
Sebek#13
No da sie fajnie upchać, ale jeździć na tym.... Straszna męka. Muszą być 18 albo 19 :)
