Dziwne działanie prędkościomierza
Mroziu
Post autor: Mroziu »
Jak w temacie
Prędkościomierz przy niskiej temperaturze zamula.Tzn... Ruszam autem i choćby jak nie wiem duża była prędkość licznik stoi w miejscu i po dopiero chwili bardzo powoli pnie się do góry.
Dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu działa poprawnie,w tym czasie zdąży się wszystko zagrzać.Taką głupawkę ma w okolicach temperatury zero.
problem albo z modulem od absu ktory czyta czujnik ( juz u siebie naprawilem bo padl mi wlasnie ten od predkosci... ) albo z samym tylnym lewym czujnikiem ktory odpowiada za predkosc ( odczyt z kola - nie ma innego zrodla informacji )
proponuje poczekac az sie temat rozwinie - ew podpiac pod kompa i zerknac co pokazuje sterownik z absu w czasie jazdy do 20 km/h ( pozniej odczyt jest juz nie dostepny )
Mroziu
Wszystko ok z modułem i czujnikiem ABS.ABS i i ASC działają prawidłowo :kolebka:
wiec problemem moga byc same zegary / i tak trzeba zerknac na odczyt z czujnika tylnego
Mroziu
To podjadę do kumpla i jeszcze raz obadamy sam czujnik.A co do zegarów cała reszta działa poprawnie tylko ten prędkościomierz przez jakiś czas zamula.Jedyna błędy jak sie wyświetlały to ten co opisywałem jakiś czas wstecz
/viewtopic.php?t=20775
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
A jakby zrobic test 8 na zegarach? jak tam bedzie pokazywalo normalnie to znaczy ze czujnik ok i :) licznik.
Mroziu
Piszę co następuje.
Teraz zrobiłem jazdę próbna,tylko u mnie test na prędkościomierzu to 7.3 i wskazówka zamulała a cyferki w teście wzrastały w miarę odczuwalnego przyspieszenia i malały podczas hamowania a przy delikatnym hamowaniu do zatrzymania prędkość według testu spadała do zera.
Więc tak jak pisze Mystic888 problem będzie w zegarku
BeleX dzięki tobie zrobiłem testy czujników i jest ok.
Aaaaa,jeszcze zrobiłem test zegarów.U mnie prędkościomierz wychyla sie do 60km/h a na filmiku jak widać do końca https://www.youtube.com/watch?v=_3IfCTZdfQU
Jak zrobię trasę gdzie wszystko sie zagrzeje i zacznie działa poprawnie ponowie testy i zdam relację
jezeli na tescie zegarow wskazowka nie idzie do konca...tzn ze jest problem z samymi zegarami...i pewnie skonczy sie ich wymiana plus przeprogramowanie przebiegu
Mroziu
Wow :shock: Jakie mogą byc koszta ?
Na zewnatrz będzie plus pięć lub troszkę więcej i bedzie wszystko grało hehe
Mystic888
Mroziu
Dziś temperatura zbliżyła się do około 5 stopni.Troszkę pojeździłem,na początku prędkościomierz zamulał ale szybko doszedł do siebie i pokrywał się s testem 7.3 :kolebka:
Test całkowity zegarów też nie pokazywał uchybień //Dziwne :shock:
