e46 318td by blackfly (DaMerGarage)
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
blackfly pisze: Wszystko zalezy jak jezdzisz. jezli zalezy Ci tylko na tym zeby sie sprawnie zatrzymac to 330 da rade ale dohamuj sobie w zakrecie majac z przodu taki mocny hebel a z tylu nic:) od razu odciazysz tylna os i dalej chyba nie musze mowic co się stanie. przerabiałęm to w innym aucie i już więcej nie chce:)
Korektor sily hamowania i po sprawie.
blackfly
Post autor: blackfly »
tak i co korektorem przytne moc na przodzie a dam ja na tyl? gdzie tu sens i logika nie po to laduje sie gruba kase w mocny hebel zeby go potem kastrowac.
300mm na tyl to moze i nie malo ale pomysl ile trzeba sily zeby wyhamowac to rozpedzone kolo z krecacym walem, zamachem itd. kolejna sprawa to zahamuj w zakrecie na takim setupie i zaraz lecisz bokiem. ja tez sie nie scigam ani amatorsko ani zawodowo ale jesli mam juz poprawiac fabryke to tylko na lepsze a nie na gorsze.
Ciapek540
Post autor: Ciapek540 »
Lecisz bokiem, ciekawe kiedy leciałem bokiem przy hamowaniu. Wydaje mi się że pojęcia nie masz na ten temat... Za małą różnica jest między 325mm z 330d na przodzie a serią na tyle z 320d żeby było problemy w zakręcie. lol2.
Dla przykładu zobacz sobie heble z Audi RS4. ; )
Po 2 śmigam już troszkę czasu na takim zestawieniu 325/294mm i jest o niebo lepiej niż przed zmianą przednich hebli. Tak że nie pisz głupot że takie zestawienie jest gorsze od fabrycznego...
blackfly
ok masz racje:)
M E R O
Post autor: M E R O »
Bosze :roll: . Zapraszam na prawy :twisted:
blackfly
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
szeroko :D to sa JP ?
NO SPEED NO FUN ;)
blackfly
to nie JP... ale jakiś inny zamiennik choc wykonanie i jakosc naprawde ok. przod 8.5 ET35 +15mm dystansu tyl 9.5 et 30.
Ostatnio zmieniony 2015-08-15, 23:21 przez blackfly, łącznie zmieniany 1 raz.
M E R O
firma F&F -> Fest Fajne ;P
Dante182
Post autor: Dante182 »
Bardzo fajnie to kolo usiadlo!
9.5 przy ET30 :zdziwko: Jak to sie zmiescilo xd? Da sie kogos zapakowac na tylne siedzenia czy raczej ciezko?
blackfly
no lekko;) acs miałem 8.5 ET15 i tam tarlo bo opona dunlop. jeszcze tylko zroluje nadkola i bedzie całkiem ok. chociaz wazniejsze sa dla hamulce i tym bede sie musiał zajac w pierwszej kolejnosci
blackfly
kompot na sprzedaz. w samochodzie nie trzeba nic robic. silnik w idealnej kondycji. nowe turbo oryginal garrett wymienione 3-4miesiace temu. czarny sufit, gwint, kolo, nowy wahacz, nowe tuleje.
jak ktos doplaci 1kpln to bedzie ze skrzynia 6b i dwumasem/sprzeglem po przebiegu 30kkm.
w samochodzie jedyne co mozna byłoby zrobić to wymienic prawy czujnik abs poniewaz kabel był przetarty i na szybko go naprawiłem lutując. tesco gwint nie grzeszy kultura pracy wiec jak ktos wyczulony jak ja to bedzie go wkurzalo na dolkach. tylna tuleja na ktorej wisi dyfer ma lekkie pekniecie i czasami przy szybszej zmianie biegow z 1-2 ja slychac. tuleje kupilem z lemi ale nie mam czasu wymienic.
reszta wiadomo coupe to nie jest bo mialo byc daily ale koncepcja sie zmienila wiec za 14999 oddam jak jest na kole itp.
acha zapomnialbym przednie tarcze mowia nie wiec byloby je warto zmienic.
M E R O
Taka sytuacja :twisted:
aktualnie kompot od ok tygodnia jest 6ciobiegowy :cool:
blackfly
po zamontowaniu przepasc. spalanie spadlo o jakies 0.5-0.7l a do tego przy 140 mam 2400obr wiec wkoncu cisza w samochodzie.
PRIMO
Przyjaciel klubu
Post autor: PRIMO »
weszła bez żadnej rzeźby ?
NO SPEED NO FUN ;)
Zablokowany
