[E46] Czujniki parkowania
pepru
Post autor: pepru »
Cześć,
Kilka dni temu pojawił się u mnie problem z czujnikami parkowania. Przy wrzuceniu biegu wstecznego słychać pięciosekundowy pisk. Potem nic się nie dzieje, nawet jak zbliżam się do przeszkody.
Ktoś pisał, żeby wrzucić wsteczny i posłuchać czy któryś z czujników cyka - niestety, żaden nie cyka. Czujniki przestały działać po wyjeździe z myjni - czy to może być przyczyną? Obstawiałem też niską temperaturę, ale przecież aż tak zimno nie ma.
marzok
Post autor: marzok »
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=66_0003
Sprawdz wszystkie wtyczki, sterownik PDC, zdiagnozuj INPA a napewno znajdziesz rozwiązanie.
rafalkoraz
Post autor: rafalkoraz »
Który rocznik Beczki? Wtyczki czujników PDC masz 3 pinowe? Masz włącznik PDC z kontrolką?
Mycie mało prawdopodobne, raczej nic by się nie stało. U mnie ostatnio po myciu był ciągły pisk, pewnie zrobiła się jakaś cienka warstwa lodu na listwie. Prawdopodobnie padł któryś czujnik. Najlepiej sprawdź INPĄ jak Marzok pisał. Jak nie masz możliwości, a bywasz w Zabrzu, to ogarniemy to :)
Michalik
Przyjaciel klubu
Post autor: Michalik »
Ja miałem ten sam przypadek u mnie akurat był niepodłączony jeden czujnik posprawdzaj wtyczki ale jak koledzy piszą wyżej może być i padnięty czujnik
pepru
Post autor: pepru »
rafalkoraz pisze:Który rocznik Beczki? Wtyczki czujników PDC masz 3 pinowe? Masz włącznik PDC z kontrolką?
Rocznik 2001. Czujniki działają jak chcą. Raz po odpaleniu i wrzuceniu wstecznego od razu jest pisk, raz nic się nie dzieje i działają normalnie. W Zabrzu bywam czasami w niedzielę wieczorami na M1 :)
samael16
Post autor: samael16 »
Inpa, chociaż ja obstawiam zaśniedziałe styki, jak nie masz mpakietu to łatwo się dostać do nich.
