[E36] 2,0 czy 2,5?
[E36] 2,0 czy 2,5?
Mam pytanie, jak rozroznic silnik 2,0 od 2,5?
Tak wyglada:
wg. VIN jest to 2,0 m50 ale zastanawia mnie takie cos jak znajdujaca sie w nim guma przeplywomierza:
Ma ona u dolu wyjscie na 2 wezyki - czy tak mialy tez silniki 2,0?
Takie cos ma 2,5.
czy silnik - glowica moze jest od 2,5 czy jeszcze cos innego?
Tak wyglada:
Takie cos ma 2,5.
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 13:05 przez jarku, łącznie zmieniany 1 raz.
ciezko stwierdzic. Ja wlasnie dzis widzialem roznice w przeplywomierzu ze mam wlasnie na te 2 wezyki a na allegro nalazlem z 1 z 2,0. Wizulanie ciezko stwierdzic. A tym bardziej silniki m52 bo 2,0 i 2,8 nie da sie rozroznic.
Silniki roznia sie tylko walkami, tlokami i skokiem o ile dobrze pamietam.
- PORA�AJ�CE
- PORA�AJ�CE
da sie odroznic 2.0 2.5 od 2.8 bo w 2.8 jest calkiem inny kolektor dolotowy niz w 2.0 i 2.5 ale 2.0 od 2.5 jest ciezko rozroznic ;D tylko po VIN`ie albo po nr silnika.Krzys pisze:ciezko stwierdzic. Ja wlasnie dzis widzialem roznice w przeplywomierzu ze mam wlasnie na te 2 wezyki a na allegro nalazlem z 1 z 2,0. Wizulanie ciezko stwierdzic. A tym bardziej silniki m52 bo 2,0 i 2,8 nie da sie rozroznic.
Oj panowie.... tylu specjalistow a zaden nie wie takich podstawowych rzeczy...
Silniki mozemy rozroznic np po kolektorze ssacym: Kolektory ssace w M50 mozna rozroznic na pierwszy rzut oka po szerokosci kanalow ssacych. Miedzy poszczegolnymi kanalami sa takie prostokatne otwory, w M50B20 kolo tych otworow jest jeszcze z 7mm plastiku z boku przy kanalach ssacych, w M50B25 otwory sa od kanalu do kanalu
M50B20:
M50B25:
Poza tym mozna na pierwszy rzut oka rozpoznac po kolorze wtryskiwaczy
- biale 150cc w M50B20
- zielone 190cc w M50B25
Mozna rozroznic chocby po srednicy zewnetrznej przepustnicy / srednicy przeplywki / srednicy rury gumowej (roznica ok 10mm wiec widac golym okiem)
I wiele innych (jak oznaczenia na glowicy i bloku, numery przeplywki itp), ale tak na szybko to z 3 metrow po tych rzeczach da sie je rozroznic
M50B20:
M50B25:
W przypadku M52 to najlatwiej po kolorze wtryskiwaczy
- biale dla B20
- zielone dla B25
- ciemno-czerwone dla B28
Silniki sa bardziej podobne niz M50. Nie mozna sie sugerowac pokrywa zaworow bo byly i aluminiowe i plastikowe we wszystkich odmianach - w zaleznosci od rocznika i budy w jakiej siedzialy. Kolektory sa praktycznie identyczne i nie do rozroznienia.
Przeplywki maja inne numery wiec po koncowce mozna sprawdzic co to za silnik.
Co do gumy z M50 to w 2.0 i w 2.5 sa inne srednice wiec nie sa wymienne
- biale dla B20
- zielone dla B25
Ostatnio zmieniony 2008-01-25, 07:59 przez korona, łącznie zmieniany 1 raz.
