[E36] stacyjka e36
bociek
[E36] stacyjka e36
Post autor: bociek »
Mam taki drobny problem :/ kluczyk ani w lewo ani w prawo sie nei kreci :/ Co to moze byc ??? jak to mozna naprawic ???? I ile moze kosztowac ta stacyjka nowo uzywana ????
z gory dzieki za pomoc :D
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 16:36 przez bociek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przygoda
Post autor: Przygoda »
a wiec tak, moze byc tak ze poszla Ci blokada kierownicy (mialem taki sam objaw nieszlo przekrecic stacyjki byla to moja pierwsza bawarka E36 316i i za czesc z robocizna zaplacilem nie wiecej niz 150 zl)
a drugie sypnela Ci sie wkladka w stacyjce, wiec trzeba by kupic cala stacyjke z kluczykiem lub sama wkladke i przerabiac pod kluczyk przerobienie wkladki pod kluczyk (ja robilem dokladnie wkladke od drzwi od kierowcy) to koles mi krzyknal cos okolo 60-80 zl juz niepamietam dokladnie
bociek
ok dzieki za info :D achilem jeszcze dodac ze przed tym zdazeniam casami kluczyk recil mi sie w kolko :D
cybek1984
Post autor: cybek1984 »
tak samo mialem przekrecilem stacyjke i nic ni w lewo ni w prawo padla stacyjka kontrolki mi sie swiecily nawet po wyjeciu klucza, jedziesz do serwisu i sciagaja ci z niemiec nowa stacyjke + kluczyk stacyjka cos 240 zl a kluczyk nie jest wymagany ale najlepiej zamowic nowy ja dawalem 211 zl czekasz ok 1.5 tygodnia taka mala uwaga NIE KUPUJ UZYWEK :) wymagane dokumenty to prawo jazdy wlasciciela dowod osobisty oraz rejestracyjny, oni dorabiaja pod numer samochodu
bociek
dla czego uzwki nie kupowac ???? czy to ma jaksis zwiazek ze moga mi auto przez to buchnac czy cos???? i czy jak pojade do serwisu to jak kupie ta nowa stacyjke to dadza mi tez wszystki zamki do ktorych pasuje nowy kluczyk ????
A i czy warto isc do kogos kto specjalizuje sie w naprawie stacyjek czy dac sobie z tym siana ???
cybek1984
przeciez napisalem :) ze jak dokupisz stacyjke to dobieraja ci do modelu i to jest ten sam zamek co masz wszedzie i kluczyk pasuje do wszystkiego mnie to montowal gosciu z salonu bmw z mikolowa co wlasnie robi bmki wymienial mi jeszcze linke siedzenia plywak i robil alarm z centralka co do uzywek to kupisz nowa masz gwarancje pozatym chodzi o bezpieczenstwo nie sluchalem dokladnie ale mowil ze wlasnie stacyjka i blokada ze kupie uzywke to nie da mi pewnosci czy nie wyladuje na jakims dzewie jak sie blokada w trakcie jadzy zalaczy, zreszta jak to sie mowi ze stare to jest dobre wino i skrzypce ;)
BaracuSS
Post autor: BaracuSS »
Cybek ile dales za plywak i alarm????
bociek
cybek1984 Wielki dzieki za info :D teraz tylko czeka mnie wycieczka do serwisu :/
cybek1984
alarm 200 z pilotem lcd a plywak kupilem uzywke dalem 40 zl :)
BaracuSS
Nie chce mi sie wierzyc ze w salonie BMW montuja chinskie alarmy z pilotami LCD i do tego za 200zl ja bylem w Rybniku u kolesia co podobno zaklada dobre alarmy i nie chcial sie podjac instalacji alarmow typu Allegro LCD . Najtanszy alarm u niego to ok 400zl, wiec nie chce mi sie wierzyc ze koles z salonu zaklada takie alarmy???
cybek1984
przeciez nie pisalem ze mi w salonie alarm zakladali gosciu z salonu ten alarm mi zakladal prywatnie w salonie jedynie stacyjke zamawialem i kluczyk i on mi ja tez montowal aha jeszcze jedna sprawa po zalozeniu nowej stacyjki ta stara trzeba zdac w salonie spowrotem pozdro
bociek
cybek1984 mam jeszcze jedno pytanko :D ta stacyjke z imobilajzerem kupowales ??
cybek1984
tak
bociek
ok dzeki za info :D wczoraj wieczorkiem przesmarowalem stacyjke i jak narazie wszystko jest ok :D ale i ttak bede musial dal swiatego spokoju ja wymienic :D
