powiedzcie mi jak najlepiej usunac numerek 330d zeby lakieru nie zdjac razem z tym bo narazie usunalem literke d i kapke mi poszlo z lakierem mam nadzieje że dziurke załatam jakims sprayem bądź znacie jakieś dobre knify poza lakiernikiem??
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 14:28 przez pisarek, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam maly knif poza lakiernikiem jak cos powiem CI jak robie zeby nie jechac do lakiernika:) jak klapa ma oryginalny lakier to nie ma wogole ryzyka.sciac znaczki klej zmyc i po sprawie.jak byla robiona to moze byc na czyms znaczek przyklejony i wtedy mozesz sciagnac z lakierem.
wydaje mi sie ze tyl orginal wiem ze cos z blotnikiem bylo ale klapa wydawala sie ok chociaz testu nie robilem....myslalem to odciac ale za cholere nic pod to nie chce podejsc i tak czy siak z literki d odeszlo:(
pisarek pisze:wydaje mi sie ze tyl orginal wiem ze cos z blotnikiem bylo ale klapa wydawala sie ok chociaz testu nie robilem....myslalem to odciac ale za cholere nic pod to nie chce podejsc i tak czy siak z literki d odeszlo:(
KryQ żyletką lub nożykiem do tapet powinno dać rade.
ja nie umialem sciagnac naklejki narodowosci za chiny nie chciala zejsc to podgrzalem ja opalarka ale tak z wyczuciem i zeszla bez problemu ale ze znaczkiem bedzie ciezej .moze ja delikatnie odginaj i podcinaj nozykiem
Dokładnie nozykiem lub czyms ostrym. Ja u mnie prawie oderwałem " i " a jutro albo w niedziele oderwe reszte i nie bedzie znaczka a naklejke to podgrzałem i zeszła
jak zetniesz ten znaczek żyłką to póżniej Ci zostanie klej z tego znaczka, delikatnie go rozpuszczalnikiem wyczyść (tak zeby lakieru nie naruszyć) i póżniej pasta tempo i wypolerować jak tak swój znaczek zrzuciłem i nie ma sladu po nim
Killme pisze:jak zetniesz ten znaczek żyłką to póżniej Ci zostanie klej z tego znaczka, delikatnie go rozpuszczalnikiem wyczyść (tak zeby lakieru nie naruszyć) i póżniej pasta tempo i wypolerować jak tak swój znaczek zrzuciłem i nie ma sladu po nim
wszystko ale nie tempo najwiekszy syf!! to juz lepije pasta do zebow to lakieru nie pokaleczysz a tak serio to farecla G3 badz brill ale nie tempo ktora szlifuje jak piasek...a co do sciagniecia jak jest oryginalny lak jak juz pisalem to nie mam obaw o uszkodzenie lakieru jesli nie zadrzesz czym ostrym tylko zerwiesz
zrobilem to za pomoca zylki...zeszlo elegancko a klej po deszczu sam sie supcio odrywal...a co do tych past kto ma info bo chcialem gdzie niegdzie rysy pokryc a mam tez odprysk dobry ok 1cm i nie wiem czy jest cos co by mi to chcociaz w lekkim stopniu zakrylo??
daro czy jak wiem, jak poleruje tempem mój 22 letni lakier na e30 i Ci powiem ze jak na te lata to sie jeszcze super prezentuje i jakoś nie jest "wyszlifowany" , może dlatego ze to oryginalny mocny lakier!
kolejne pytanie mam nie w ten temat ale zapytam...wyciagam kluczyk wszystko wyłaczone i slysze jakies minimalne szmery jakby z srodkowej kratki tej gdzie powietrze cieplo-zimno...i dzis mialem rozladowany akumulator??nie wiem czy to moglo miec wplyw i o co chodzi?
