[E36] compact czujnik temperatury zewnetrznej
marekmarecki524
Post autor: marekmarecki524 »
witam wszystkich mam maly problemik z termometrem zewnetrznym, ciagle pokazuje mi +50 *C. jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje po wejsciu w dodatkowe menu w kompie jeste pod jednka zmiana zegara z 12H na 24H pod jedynka, jednak pod nr 3 jest liczba domyslnie 1000 mozna ja zmienic jednak niewiem co ona powoduje. z gory bardzo dziekuje za pomoc
BARTIG
Post autor: BARTIG »
ja mam to samo, prawdopodobnie czujnik albo sie oglaczyl albo jest uszkodzony
niestety nie wiem gdzie jest, wiele osob wskazywalo na wiele miejsc i wciaz do tego nie doszedlem :P
IVAN
Post autor: IVAN »
nie wiem dokładnie jak to jest w compakcie ale w coupe jest z przodu w wlocie powietrza na tarcze od strony kierowcy podejrzewam że też tam bedziesz miał :wink: najlepiej to go dostaniesz z kanału od dołu :smile:
marekmarecki524
sprawdze to jutro bo dzis musze do niemiec jechac. napisze czy znalazlem jak wroce, niewiem dalej do czego jest ta opcja opisana wyzej w kompie. pozdrawiam
[ Dodano: 4 Wrzesień 2008, 02:37 ]
niestety dalej go nie potrafie zlokalizowac :(
[ Dodano: 4 Wrzesień 2008, 16:48 ]
czujnik zlokalizowalem jest w tym samym miejscu do w normalnej wersji, czyli kolo wlotu do chlodzenia tarcz z lewej strony (kierowcy), pod klaksonem. kabelek wychodzi z wiazki od swiatel, niestety ja go niemiam i kostka byla dobrze zamaskowana. musze kupicdziekuje za pomoc :mrgreen:
