[E36] Carsoft??
Small3r
[E36] Carsoft??
Post autor: Small3r »
Witam. Co to jest dokładnie Carsoft? Jak tego używać i do czego? Słyszałem że to jest do diagnozy. Ale jakie to ma dokładnie możliwości i gdzie to zdobyć? Pozdrawiam :bmw:
Ostatnio zmieniony 2008-10-18, 16:59 przez Small3r, łącznie zmieniany 1 raz.
carsoft to opragramowania do kabelka diagnostycznego zeby na kompie bylo widac co sie dzieje ;)
marcinek84
Post autor: marcinek84 »
Krzys pisze: do kabelka diagnostycznego
dokładniej do boxa(interfejsu), bo samym kabelkiem się nic nie zczyta...
Ostatnio zmieniony 2008-10-19, 12:51 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Small3r
Czyli tam można się bawić ustawieniami czy tylko sprawdzać co jest nie tak?
franz3xxi
Re: Carsoft??
Post autor: franz3xxi »
Small3r pisze:Witam. Co to jest dokładnie Carsoft? Jak tego używać i do czego? Słyszałem że to jest do diagnozy. Ale jakie to ma dokładnie możliwości i gdzie to zdobyć? Pozdrawiam :bmw:
http://www.allegro.pl/item453374727_int ... _2006.html
poczytaj to bedziesz wiedział co może carsoft :D
Small3r
Dzięki franz3xxi, dużo sie dowiedziałem. Ogólnie fajna sprawa. Zastanowie sie czy sobie czegoś takiego nie sprawić. Wszystko wiesz o aucie. :bmw:
marcinek84
Carsoft i boxy do tego są ograniczone jeśli chodzi o ich użyteczność. Sam posiadam takiego Boxa OBD, mozna nim zczytac błędy w kompie, skasować, ale nie udalo mi sie np zczytać ABSu czy poduszek i wyresetować ich... ale nie ma sie czego spodziewac po sprzęcie za ok 200zł.
Profesjonalny sprzęt do obsługi samochodu to koszt rzędu kilku-kilkunastu tysięcy.
Small3r
marcinek84, doczytałem sie że można niektóre parametry sprawdzić Live.
Jest to funkcja pozwalająca na podgląd danych bezpośrednich np. z silnika. Pozwala ona nam na podgląd między innymi takich danych jak: wartości przepływomierza powietrza, ciśnienia doładowania z turbiny, , spalania, temperatury silnika, temperatury paliwa i wiele innych danych przydatnych w naprawie samochodu. Można tez odczytać aktualny przebieg (np. jak ktoś nie umiejętnie cofnął licznik) pokazuje również ile silnik przepracował już godzin od wyprodukowania go w fabryce !!!.
U Ciebie sie da? Jak tak to jak to wygląda?
aaddriaannn
Post autor: aaddriaannn »
tak działa wszystko tylko musisz zakupic odpowiedni interfejs no i carsoft nie kazda wersja jest stabilna niekiedy idzie skasowac poduszke a niekiedy nie idzie
mario.ch79
Post autor: mario.ch79 »
carsoft jest do du.... mozesz kasowac bledy poduszek , inspekcje i olejservice
zadnych zmian czy ustawien nie da rady nim zrobic poprawna nazwa Carsoftu powinna brzmiec tak kasownik hehehhehe ps ja nawet mam problem z kasowaniem inspekcji czy olej serwis jak dla mnie kasa w bloto
