Misiek_SZO pisze:ta czytalem twoj post i dlatego nie zakladalem nowego tematu tylko sie podlaczylem tu.
jutro wymienie termostat i zobacze co sie dalej bedzie dzialo.
a powiedz mi jezeli termostat dziala poprawnie a webasto jest popsute to silnik dogrzeje sie do 90C czy jest to niemozliwe w zime?
pierw się dowiedz czy masz dwa termostaty czy tylko jeden, zebyś dobry kupił, a co do silnika to ciepło wydzielane podczas jego pracy powinno go rozgrzać do jego temp. pracy. Z uwagi na to, że silniki diesla mają bardzo dużą sprawność, wydzielają mało ciepła i dłuzej się grzeją w porównaniu z benzyną.
ja wychodze z założenia, ze przy takich pracach zawsze się daje nową.. Stara ma już swoje lata, swoją prace wykonała, jest bardziej rozciągnięta, więc NOWA
To ja też się podepnę pod temat ja z kolei mam taki problem że grzeje mi się i to okropnie, wymieniłem wisco bo podobno jak nim ruszysz i się kręci to jest do wymiany było lepiej ale dalej się grzało jeszcze mam chłodnice z 2.0i starą jak świat teraz zmieniłem na używkę z e36 44cm w bdb stanie i to samo nawet gorzej przegoniłem go na trasie wskazówka pokazała 3/4 a jak się zatrzymałem to po 10 min +- na czerwone wskoczyła ;-) jedyna nadzieja to termostat. tak muszę zmienić na większą chłodnicę ale czy aż tak powinien mi się grzać
no jesli producent przewidzial taką a nie inną chłodnice to wypada taka mieć. Po zagrzaniu zbadaj węże (dolot i wylot z chlodnicy) i tak samo na termostacie i bedziesz wiedział czy jest obieg... Aaaa i weź sobie korek z chlodnicy sprawdź potem mozna kombinować dalej...
Miałem zapowietrzony, odpowietrzyłem go lałem tam płynu tak długo aż bomble przestaną lecieć i zakręciłem ten mały korek płynu było tyle ile powinno być i zakręciłem duży no i bajka dogrzewa się długo tak jak powinien do połowy ale trochę miasta lekko w pi... i znów wyskakuje na 3/4 muszę na maksymalnym ogrzewaniu jeździć to wtedy spada ale nie tak szybko, a czy jak wisco się kreci swobodnie na wyłączonym silniku to jest dobrze czy powinno mieć opór.
Mam z e36 44 cm czyli jednak wypadało by te z 2.4td włożyć ona ma jakieś 54-56 cm ?
[ Dodano: 12 Sierpień 2010, 23:06 ]
jednak było wisco padniete ledwo dawało teraz jest nowe wentylator z e36 1.8td i wypas ale na wszelki wypadek poszła chłodnica z e30 2.4d i rewelka po dodaniu gazu temperatura delikatnie spada jak znalaz do upalania ale proponuje nie kupować zamienników rozlatują się
