E46 Coupe Samaela.
samael16
Post autor: samael16 »
Profesjonalna naprawa czujnika położenia świateł po tym jak uszkodziłem go wymieniając amortyzatory.
Pierwsza zabawka do projektu bmw e46 340i.
Montaż będzie w tym miesiącu gdy poradzę sobie z przeróbką koszyczka.
Susek
Przyjaciel klubu
Post autor: Susek »
hehe opcja zrób to sam czasem najlepiej się sprawdza :mrgreen:
samael16
Wiedziałem, że nie będzie prosto.
Koszyk zdemontowany, stara pompa wyleciała, przymierzyłem nową pompę i tyłek. Nie ma miejsca na przewód pompa kolanko.
Jak skończę przeróbki to zamieszczę zdjęcia z wszystkich etapów.
Muszę zmienić złącze na kątowe.
Pomocy gdzie kupię złączę kątowe musi mieć gwint zewnętrzny m10x1 od strony pompy, kąt 90 stopni i króciec na wąż 8mm bo taki jest w koszyku.
Przewody polecą 1,5mm spokojnie wystarczą do 25A a pobór prądu przez pompę to podobno jedynie 11-2A.
Bezpiecznik w samochodzie jak pamiętam jest na 20A.
samael16
Niech szlag trafi boscha gwint na wyjściu M10x1 jasne to okazał się, że taki gwint ma ale końcówka, która jest w standardzie a faktyczny gwint pompy to gwint wewnętrzny M12x1,5 albo 1 już nie pamiętam dokładnie.
Sposób łączenia pompa pierwszy element od strony pompy loclite niebieski, potem w kierunku kolanka teflon tak jako jak na końcówce na wężu.
Wstępny plan na warsztacie.
Pierwsze kolanko:
Właściwe kolanko:
Wstępny montaż pompy w koszyczku:
Ktoś tu dawno nie zaglądał, przy okazji aby dostać się do pompy to nie trzeba nic ciąć nie wiem czemu wszyscy na youtube tną ten gumowy materiał.:
Docelowa pompa i jej sposób montażu:
Koszyk od spodu jest pocięty aby nie przeszkadzać pompie ssać paliwo. Sam zbiornik paliwa jest czyściutki. Pompa jest pod delikatnym kątem.
Sama 040 jest 2 razy większa i cięższa od standardowej, pomimo tego, że to model zanurzeniowy to niestety ale jest głośna i ją słychać bardziej na zewnątrz niż w środku pojazdu. Na szczęście mam na tyle twarde zawieszenie po ostatnich modyfikacjach, że nasze kochane drogi spokojnie ją zagłuszają.
To tyle, projekt E46 344i zatrzymany bo na razie poszukuję dawcy silnik M62b44 z 6b.
Kolejny krok niezależnie od silnika to wstawienie szpery adaptacyjnej z M3.
Z tego co się dowiedziałem potrzebuję z M3:
- wózek
- stabilizator
- kabłąki
- tuleje stabilizatora
- półosie z czego lewa od ręki na allegro a prawa to albo tysiąc albo aso 22700 i kilka miesięcy czekania.
- skrócenie i wyważenie wału.
Orientujecie się czy ktoś na śląsku zajmuje się przycinaniem i wyważaniem wałów?
M E R O
Post autor: M E R O »
ale ty chcesz dyfer ze szpera z emki ??
Troche przełozenie do dupy. A nie myslales żeby zrobić szpere na dyfrze 3,15 z duża głowa i grubymi półośkami?
A szperunek do dyfra z 7mki włożyc ??
samael16
To będę robił jako komplet w sensie silnik M62b44 plus skrzynia 6b z M62b44 albo z S60b50.
Teraz mam dyfer 2,93 jak każdy seryjny 330.
Dyfer z szperą adaptacyjną z e46 M3 ma 3,62.
Gdybym teraz do tej skrzyni włożył szperę z M3 to dostałbym taki wynik max prędkości:
5b 187 km/h
6b 251 km/h.
Hmmm zestaw M3 to szpera adaptacyjna mniej więcej 0-20%, grube półosie, głowa pasuje idealnie pod mój wał z czym jedynie trzeba będzie go skrócić i wyważyć ale to już w czasie wymiany silnika będzie kolejna sprawa do ogarnięcia.
Masz na myśli jakiś seryjny dyfer z e46 plus przełożenie serca?
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Nie ma silnika S60B50 znaffco.
Zajebista galeria, piszesz sam ze soba hahahha
samael16
No ni ma jest S62b50.
To jest galeria tak? Więc siedź cicho.
M E R O
samael16 pisze:To będę ................wa do ogarnięcia.
tak
samael16
Pierwsze zabawy z oklejeniem samochodu w środku.
Folia użyta do tego celu to niebieski metalik mat M227 z serii 1080 od 3M przy okazji sprawdziłem czy jest poduszka boczna i z którego roku.
Listwy w kokpicie wystarczy podważyć i wychodzą same ale rączki w drzwiach to inna sprawa, trzeba zdemontować cały boczek, odkręcić go od boczku drzwi, podważyć od strony silnika ważne i wyjąć oparcie na łokcie i dopiero wtedy rozdzielić rączkę na 2 części.
Pierwszy raz oklejałem i nawet wyszło.
Po pracach mam ochotę na więcej jednak pojawia się kłopot dolne części rączek chcę dać w carbon matowy, ale plastik jest pokryty jakimś gumowym wykończeń czym to zmyć aby się nie namęczyć?
Zdjęcia jak zawsze robione ziemniakiem.
tyle kolorow na swiecie a Ty musiales wybrac niebieski :)
samael16
No co poradzę, że mi bardziej się podoba niż czerwony i inne do czarnej tapicerki.
KolaK
Post autor: KolaK »
Mi się kolor podoba. Trochę szkoda mi było tylko tej struktury po palcem by u siebie okleić :)
Jaki to koszt - okleić listwy? Może być PW.
Drink Russian kiss French wear Italian drive German
Moja czarna Coupeta
Mój czarny Sedan
samael16
Koszty oklejania.
Opalarka za 40zł.
Ostrze do noża od tapicerki mniej niż 1zł
Arkusz folii 152x50 70 zł.
Koszt mycia woda i chemia około 2zł.
Okleiłem tylko listwy na przedniej tapicerce i górne części rączek które były w srebrze.
Dziś jak okleję drugą rączkę to dam znać ile mi zostało.
Jeśli komuś miałbym oklejać to zależy czy w cenie folia czy też nie takie sprawy na pw.
Co trzeba masowo kupić to skalpel bo jego brak daje się czasem wznaki.
KolaK
Post autor: KolaK »
samael16, dzięki za odpowiedź, najbardziej mnie interesowała ilość tej folii z 3m.
Kolorystycznie wygląda na prawdę super, fajnie jakbyś dodał jakieś drobne akcenty pod kolor, choć nie bardzo wiem co ;)
Moja czarna Coupeta
Mój czarny Sedan
Zablokowany
